サーフェスのグループに対して圧力を定義したときに、疑問符とともに、次のエラーが表示されるのはなぜですか。 “This object is attached to a topology shared by more than one body. The solution cannot proceed until this is fixed”
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
このエラーの理由として、共有されているトポロジー内でボディ間の界面を圧力の適用対象として選択できないことが挙げられます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
