January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant一般的に、動解析ではサブモデリング手法はサポートされません。 サブモデリングでは切断境界を使用しますが、切断境界には必要な情報がすべて含まれてないため、サブモデリング領域内の加速度項/速度項が欠落したり、省略されたりすることがあります。 そのため、一般的に、動解析ではサブモデリング手法を使用しません。 厚肉の領域については、慣性効果を無視でき、かつ領域内の変位の変化が速度/加速度に依存しないことを想定できる場合に、特定の時間における時刻歴応答解析でサブモデリングを試すことはできます。 応力はひずみ(変位)によってのみ決まるため、そうしたケースではサブモデリングを使用できます。 ただし、サブモデリングで使用する変形体(非厚肉の)領域には、基本的には機能しません。 さまざまなモードの組み合わせを扱うことになるため、他の動解析では使用が困難になります。 切断境界における変位は、実際の形状を反映しません(同様に、非常に厚肉な部分を含んでおり、静止形状と似ていても、それは推定部分が多く、特殊なケースである)。 こうした理由から、動解析でのサブモデリングの使用は避けてください。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
