January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant応答関数の超弾性モデルに、試験データを直接使用できます。カーブフィットは一切不要で、データをそのまま使用します。単軸引張および圧縮データを分けて直接的に入力します。また、圧力 – 体積試験データを含めるか、材料の圧縮性パラメータを指定して、圧縮性を定義する必要もあります。応答関数の超弾性モデルの詳細については、以下のAnsysヘルプセクションを参照してください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/ans_mat/aQw8sq22dldm.html 超弾性モデルへのカーブフィット: 事前定義された超弾性モデルに対してカーブフィットを行いたい場合は、単軸の試験データに圧縮と引張の両方を含めます。値を昇順に設定し、データ点(0,0)を必ず含めます。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- Ansysドキュメントで、3つの主応力の和としての静水応力について言及している箇所はありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
