January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
NFORCEからの力は、要素の分離方法によって異なります。たとえば、1つの節点に4つの要素が結合されているとします。それらをすべて選択した場合、合力は0になります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
