January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantWorkbench Mechanicalでは、クリープ比の限界について、デフォルト値を1に規定します。これは、相当クリープひずみ増分と修正相当弾性ひずみの比です。クリープ限界比(Creep Limit Ratio)は、クリープひずみ比(Creep Strain Ratio)に対する最大許容限界です。 時間ステップ中に、ソルバーが計算したCreep Strain RatioがCreep Limit Ratio(デフォルト値=1.0)よりも大きくなった場合、クリープ限界が満たされるか、最小時間ステップに達するまで、解は自動的にバイセクションされます。 WB-Mechanicalでは、この限界はデフォルトで1.0に設定されていますが、クリープ限界比については、生じる相当弾性ひずみの大きさと、求められる精度レベルに応じて、0.1~10(10~1000%)が一般に推奨されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
