構造全般
構造全般
ギャップコマンドGPを使用した場合に、結果が誤りのように見えるのはなぜですか。
    • FAQFAQ
      Participant
      ギャップ節点NODE1およびNODE2の指定順序が重要です。 つまり、2つの節点を接続するギャップ条件は、GPコマンドでどの節点が先に指定されたかによって作用が異なります。 たとえば、節点1:X = 0.0、節点2:X = 0.1において、 節点1から節点2へのギャップを定義した場合、節点1の変位が節点2よりも大きいとき、ギャップは閉じます。 節点2から節点1へのギャップを定義した場合、節点2の変位が節点1よりも大きいとき、ギャップは(フックアクションのように)閉じます。 一般に、(UJ – UI + GAPとして定義される)分離が負であるとき、ギャップは閉じます。 ここで、UJは節点Jの変位、UIは節点Iの変位、GAPは入力ギャップ値です。 ギャップ力の出力は、ギャップが閉じている時間ステップに対してのみプリント出力されます。 閉じたギャップには、(フックオプションを使用した場合も)負のバネ力が必ず関連付けられます。
