January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantこのケースでギャップが検出されると、ソルバーではTARGET要素からソリッドメッシュ内に、追加層に対して拘束が作成される可能性があります。これによって、より正確な応答を得られますが、TARGET要素のベースにあるソリッド要素からの反力が無効化されます。そのため、反力が正しいかを判断するには、TARGET要素に対してどちら側が有効になるかを注意深く確認する必要があります。あるいは、接触の定式化を[プログラムによるコントロール]に戻します。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
