エラー:”Tref( 22 ) is outside of the temperature range defined by the MPTEMP”は何を意味しますか。また、解決する方法を教えてください。
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant[Static Structural]の詳細で定義された参照温度(Tref)は熱ひずみがゼロであるという条件の温度です。 初期状態では22(デフォルト)に設定されています。材料特性にはこの温度を含める必要があります。 その理由として熱ひずみ = 線膨張係数×(節点温度 – 基準温度)という式が挙げられます。 熱ひずみを計算するため、Ansysでは線膨張係数が明らかになっている必要があります。 このエラーの理由として線膨張係数(CoeffofThermalExpnsion:CTE)を温度の関数としてAnsysに適用しているにもかかわらず、与えられた入力ファイルに22℃に対応するCTEが含まれていないことが考えられます。 この問題を解決するには次の2つの方法があります。 1.使用する材料について熱ひずみがゼロになる温度(Tref)が22℃ではない場合、Tref値を正しい値に変更します。 ここで設定している値がTemp Vs CTEs入力テーブルに含まれていることを再確認します。 2.22℃が適切なTrefである場合、つまり22℃のCTE値として材料のTemp Vs CTEs入力テーブルに含まれています。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
