エラーメッセージ[An Error has occurred in the Distributed Sparse Matrix Solver used by the PCG solver while saving the solver workspace data]が発生する原因を教えてください。
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
このエラーは、前処理を作成するときにPCGソルバーで使用される分散スパース法(DSP)ソルバーが原因です。 前処理を作成する際、コードによってDSPソルバーが呼び出され、前処理用のマトリクスの因数分解の終了時にソルバーワークスペースがファイルに書き込まれ、メモリが解放されます。 このエラーメッセージは、何らかの理由でワークスペースの保存に失敗したことを示しています。 マトリクスが悪条件である可能性があります。 回避策の1つとして、PCGではなく、DSPソルバーで冒頭からの実行を強制することを試してください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
