Tagged: 2021 R1, Explicit - AUTODYN, mechanical, Model Generation
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participantこのエラーメッセージは、圧搾性発泡材など、ANP四面体要素に対してサポートされていない強度モデルがある場合に表示されます。このエラーを解消するには、問題のあるボディをすべて六角形要素でメッシュするか、[解析設定]の[四面体積分]として[一定圧力]を使用します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
