Tagged: 2021 R1, Drawing, Electronics Desktop Framework, modeler
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant[error] Maxwell2d solver, process solver2d error: Internal Solver Error: ‘ The Faces ( 99999 [11 444] 55555 [44 15 23 49 87 ] ) have common facets: 653 ‘ たとえば、上記のようなエラーメッセージが表示された際、手動で面まで移動してツールチップに Face ID が表示されるのを待つ方法では、問題の面を見つけることが難しい場合があります。 最も簡単な方法は、キーボードの F キーを押して面選択を有効にして、メニューから [Edit] – [Select Objects] – [By name] を選択します。 現れる画面の左の列でオブジェクトを選択すると、右の列にそのオブジェクトに属するすべての Face ID リストが表示され、問題の面を探すのに利用できます。
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
