January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantジオメトリプラグインに関して、CADファイルパスの挙動に対する設定はありませんが、有効な代替手段はあります。プロジェクトが保存されるときに、Workbenchは同じ名前のファイル(ショートカット)とフォルダを作成します(フォルダ名の末尾には_filesが付加されます)。このフォルダ内には、user_filesという名前の別のフォルダが存在します。ジオメトリをこのフォルダにコピーした場合、Ansysファイルをアーカイブ化またはコピーした場所にかかわらず、このフォルダ内のファイルも含まれます。したがって、このフォルダからジオメトリファイルをインポートするか、たとえば、DMの[Import]でジオメトリファイルを参照する場合、ジオメトリファイルのパスは有効なままです。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
