インチ単位で作成されたParasolidモデルをAPDLにインポートする方法を教えてください。たとえば、100インチの立方体をAPDLにインポートした場合、APDLでは、2.54単位長さの立方体として表示されます。
January 31, 2023 at 9:59 am
FAQ
Participant任意のCADジオメトリをParasolidファイルとしてエクスポートすると、寸法は常にメートル単位で保持されます。 このため、長さ100インチのブロックを作成した場合、2.54mの立方体としてエクスポートされます。また、APDLは無単位であるので、APDLがこのParasolidファイルを読み込むときには、2.54単位として読み込みます。この単位は、APDLで使用される他のすべての単位と一致する限り、任意のものを指定できます。 それで、100インチのブロックを100単位として確認したい場合は、次のいずれかを実行します。 1.メートル単位でモデルを作成します。基本的に、CADモデルでモデルを作成する場合、インチ単位ではなく、メートル単位になります。 2.インポート直後に、APDLでモデルをスケーリングします。使用可能なコマンドの例:VLSCALE, ALL,,,39.3701,39.3701,39.3701,0,0,1 3.CADモデルを直接、DesignModelerにインポートして、WorkbenchでAPDLシステムに接続します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
