January 31, 2023 at 8:54 am
FAQ
Participant可能です。 2019R2にHeat conduct problem(金型の温度計算)に移動速度を設定出来るようになりました。 設定方法は以下の通りです。 >Sub-Task (Heat conduct problem) >Transport velocity >Modify active = .FALSE. → .TRUE.に変更 金属部分の移動速度を設定します。Y方向に2[m/s]で流れる場合は以下のように設定します。 >Modify vtransx = 0.0 >Modify vtransy = 2.0 >Modify vtransz = 0.0 Polyflowの例題にインサート押出解析がありますので、その他の設定については例題136をご覧ください。 Example 136:EXTRUSION OF A RUBBER PROFILE WITH A METAL INSERTをご覧ください。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Stlファイルを、Solid化するには?
