January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantアダプティブ収束(Adaptive Convergence)の制限事項については、Ansysヘルプに記載されています。[Mechanical ユーザーガイド] > [解析の概要] > [アダプティブ収束] https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/wb_sim/ds_Convergence.html アダプティブ収束は、次の項目に対してはサポートされていません。 直交異方性材料。 ソリッドシェル要素(SOLSH190シリーズの要素)。 アダプティブ収束は、次の場合に無効です。 ある解析の結果が別の解析の入力として使用されるような、リンクした環境。詳細については、「初期条件の定義」節を参照してください。 [周期 (Emag) 領域]または[周期 (Mechanical) 領域]対称オブジェクトが定義されている場合。 インポートした荷重オブジェクトが環境内に存在している場合。 静磁場解析の場合、方向力(Directional Force)の結果については、その他の結果が最大値や最小値で収束するのに対して、力の総和(Force Summation)やTorqueに基づく収束を求めることが可能になります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
