Tagged: 2020 R2, assembly-meshing, cutcell-meshing, meshing
January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant2020R2ではANSYS Meshingのアセンブリメッシングは推奨されておらず、将来のリリースで削除される予定であるため、 デフォルトの設定ではメニューに表示されなくなりました。 そのため、古いバージョンのプロジェクトファイルでアセンブリメッシングを使用している場合、 ファイル読み込み時にエラーが発生することがあります。 回避方法として、Workbench のツール→オプションからパネルを開き 外観の箇所にある「サポートされていない機能」にチェックを入れることで、 アセンブリメッシングをメニューに表示することができます。 尚、アセンブリメッシングに代わる方法として、Fluent MeshingのWorkflowでも簡単に品質の良いメッシュが生成できます。 一例として、下記にチュートリアルがあります。 #2063859 2020 R2 Workflowチュートリアル Watertight Geometry(1)CADが固体領域の場合 #2063860 2020 R2 Workflowチュートリアル Watertight Geometry(2)CADが流体領域の場合 #2063861 2020 R2 Workflowチュートリアル Watertight Geometry(3)CADが固体と流体の場合
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
