Tagged: 2022 R1, command-objects, Macros/Scripting, mechanical
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
以下のようなスクリプトで可能です。 selmgr=ExtAPI.SelectionManager selmgr.ClearSelection() selInfo=ExtAPI.SelectionManager.CreateSelectionInfo(SelectionTypeEnum.GeometryEntities) bodies = DataModel.GetObjectsByType(DataModelObjectCategory.Body) with Transaction(): for body in bodies: selInfo.Entities = [body.GetGeoBody()] selmgr.AddSelection(selInfo) Model.AddNamedSelection() selmgr.ClearSelection() print “Done with macro, Create a NS with %s selections” % (len(bodies))
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
