January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantこのユーザーは、原形ワイヤーフレームは問題なく表示でき、表示メニューではすべてのボディが表示されるよう設定されています。他の同僚は、このユーザーと同じファイルを使用してモデル原形を表示できました。 ユーザーは、サポートされているグラフィックスカードを使用しています。 回答:この特定のケースでは、アンインストールし、レジストリを消去して、%AppData%および%temp% ansysフォルダを削除し、再インストールすることで問題が解決されました。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
