Tagged: 2019 R1, electric-machines, General (Maxwell), maxwell
January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipantデスクトップのTwin Builderアイコンを起動してしまうと、 通常のANSYS Electronics Desktop環境がTwin Builder用にカスタマイズされてしまいます。 もし元のANSYS Electronics Desktop環境に戻したい場合には、以下の手順にて変更をお願い致します。 ・ANSYS Electronics Desktopを起動する ・メニューバーからTools / Options / General Optionsをクリック ・画面左側にあるツリーの Generalを選択 ・Set target configuration の Twin Builder をAllに変更 ・Custom Menu Set を Defaultに変更 ・OKをクリック また、もしTwin Builderは使用しないということであれば、Twin Builderのアイコンはデスクトップから削除しておくことをおすすめいたします。 掲載バージョン:2019R2
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
