January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantはい、できます。 Mechanicalでは、時間ステップ解析システムに荷重(力など)を投入し、関数で時間などを使用して荷重を定義できます。 [解析設定] > [ステップ数] > 「1」、[Force] > [Details] > [Magnitude]を順に選択します。[Magnitude]入力ボックスの右矢印を使用し、ドロップダウンリストから[Function]を選択します。 [Magnitude]の詳細で、式に力を設定できます。 例:= time*100または= sin(time)*100 あるいは、これをMechanicalで直接行うこともできます。時間ステップ解析で荷重(力など)を作成する場合に、[テーブルデータ]で複数の荷重を選択して、ある範囲の時間ステップに対して無効化できます。 時間ステップ解析で式を変更する最も簡単な方法は、式ごとに2つ(またはそれ以上)の荷重ツリーアイテムを含めて、[テーブルデータ]の無効化機能を使用して個々に無効化します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
