January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipant等温の流れ計算では、通常以下が物理量が出力されます。 VELOCITIES PRESSURE VISCOSITY LOCALSHEAR-RATE 出力されない場合、POLYDATA作業中に出力する物理場を削除してしまった可能性があります。 出力する物理量の選択は、POLYDATAのSave and exitを実行したあと、 Field Managementで選択することが出来ます。 (デフィルトではメニュー上部に以下のように表示され、すべて出力されるようになっています) Field Management Current field(s) for F.E.M. Task 1 : VELOCITIES PRESSURE VISCOSITY LOCALSHEAR-RATE
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
