Tagged: 2019 R3, contact, mechanical, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantある特定のケースでは、再有効化した時点(EALIVE)での最大ギャップ/食い込み量を含めるために、PINBALL半径を長くする必要がありました。 また、TRIMと小滑りをオフにし、LS2でボルトがロックされ、接触が完全に再有効化されるまで外部荷重の適用が遅延されるよう設定する必要がありました。 さらに、NLGEOM,onを設定する必要がありました(主に収束のため)。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
