January 31, 2023 at 8:54 am
FAQParticipant測定位置での境界値のモニターは、多くの場合、位置を[Surface Points]として指定して行います。 しかし、この方法では、点が厳密に境界上にない場合にずれが生じることがあります。メッシュはジオメトリを離散化した表現であるため、測定のセンサー位置が厳密に境界上でない可能性があり、その結果、エラーが発生します。 点がメッシュの少し外側にある場合は、値が返されません。点がメッシュの少し内側にある場合は、値が補間されるため、それは厳密には境界上の値ではありません。 代わりに、回答2056173「Monitor values at a certain point on both sides of a shell conduction zone」に記載されている方法を使用することを推奨します(これは薄い壁にも有効です)。 つまり、選択した境界上に座標によるアイソサーフェスを作成する方法であり、これは結果的に線になります。 そこから座標によるアイソクリップまたは別のアイソサーフェスが作成され、短い一片や単一点が線から抽出されます。このオブジェクトにモニターを定義することができます。 薄い壁の場合、薄い壁の両側の温度は、別々のフィールド変数[Wall Temperature]および[Wall Temperature (Thin)]として表示されます。変数[Static Temperature]は、隣接するセルの温度です。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
