Tagged: 2021 R1, Explicit - AUTODYN, mechanical, Model Generation
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant総アワーグラスエネルギーは、[Energy Summary]の[Solution Information]でプロットできます。 モデル内の特定のボディに対応するアワーグラスエネルギーを確認するには、パーツサマリー(Part Summary)を使用します。[Solution]を右クリックし、[Open Solver Files Directory]をクリックする必要があります。さらに、テキストエディタを使用して、出力ファイル”admodel.prt”を開きます。 admodel.prtファイルの末尾で、ボディ(パーツ)ごとのアワーグラスエネルギーとその他のエネルギー成分のリストであるパーツサマリー(Part Summary)を確認します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
