January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant接触食い込みについてソルバーで解が収束したと想定されるのはすべての収束基準が満たされていて食い込み量が許容値(デフォルトでは、基本要素サイズの10%)に収まっているときです。 下記の操作を試してください。 -メッシュを細分化する(特にコンタクト側) -接触垂直剛性を増やす(この結果収束の問題が生じる可能性がある、デフォルト値が機能しない場合は0.1の使用を推奨) -接触食い込みの許容値を減らす(この値は接触詳細で確認でき係数を0.05に設定すると許容値は5%に減少) -法線ラグランジュ定式化を使用(この結果食い込み量は最小になるが、計算コストは少し高まる可能性がある)
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
