Tagged: 2021 R1, materials, mechanical-apdl, Special Purpose
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participantここでいう「等時」とは、緩和履歴の異なる時間における応力対ひずみの曲線を意味します。 応力 – ひずみ等時曲線を使用することで、本格的な速度依存クリープ解析をに対する、コンサバティブで簡略化された代替手法となります。 基本的な推奨事項として、すでに異なる応力値に対する一連のクリープ対緩和時間データがあり、Ansysで提供されるいずれかの標準クリープ材料オプションで良好なカーブフィットを得られるのであれば、このデータを応力対ひずみの等時曲線に変換する必要はありません。 異なる時間における応力 – ひずみ等時曲線から、Ansysで直接的にクリープ挙動を表すことはできません。 上記の推奨事項が不可能な場合には、よりコンサバティブな速度依存解析でこうした等時曲線を使用するメリットもありますが、このアプローチがどの程度妥当であるかはユーザーの工学的判断に委ねられます。また、『ASME PV&P Div Conference paper PVP2011-57130, Isochronous Stress/Strain Curves-Origins, Scope and Appllication by Douglas Marriott July 17,2011』も併せて参照してください。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- Ansysドキュメントで、3つの主応力の和としての静水応力について言及している箇所はありますか。
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
