January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participant現在、ベース加振オブジェクトでは、全体座標系のみがサポートされています。 ただし、以下の手順で行うことができます。 1.方向を変更したい節点の名前選択を作成します (まず面の名前選択を作成し、それをメッシュ節点名前選択に変換することで、ワークシートを使用して名前選択を作成する)。 2.モーダル解析で、[直接FE] > [節点方向]を使用して節点名前選択の方向を変更します。 3.[直接FE] > [節点の変位]を使用して、それらの節点を拘束します。 4.周波数応答解析で、この[節点の変位]サポートを参照します。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
