January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
応力ツールの使用については、次のリンクを参照してください。Mechanicalアプリケーション>Mechanicalユーザガイド>結果の使用>構造結果>応力ツール このリンクは、さらに別のトピック(異なる応力結果に対する安全係数の計算)にリンクしています。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/wb_sim/ds_Stress_Tools.html?q=%E5%BF%9C%E5%8A%9B%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
