January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant剛体運動には4つの異なる[時間積分タイプ]が用意されていてユーザーは次の項目から選択できます。 [Runge-Kutta 4]、[陰解法一般化アルファ]、[一般化アルファ法で安定化した陰解法]、[MJ 時間ステップ] [Runge-Kutta 4]は剛体モデル(モデル化されたすべてのボディが剛体)に対して選択されます。 [一般化アルファ法で安定化した陰解法]は弾性体が存在する場合に対して選択されます。 [MJ 時間ステップ]が自動的に選択されることはありません。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
