January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant質問:ユーザーがSystem AとSystem Bをモデルレベルで共有しています(このため、両方のモデルが単一のMechanicalセッションに表示されています)。 System Aがバックグラウンド解析(またはRSM)に送られた場合、ユーザーは力/固定境界条件をシステムに追加できますが、モーメント境界条件は追加できません。 最初のシステムの解析中、その他のリモート境界条件も灰色表示の状態です。ユーザーがSystem Aの解析中に境界条件をSystem Bに追加したい理由として、System Aのバックグラウンド解析中にSystem Bのプレ処理が必要であることが挙げられます。 回答:はい。これは制限事項です。その理由として、リモートポイントを節点として追加することによって、リモートBCがメッシュを内部的に変更することが挙げられます。 このため、一方のシステムの解析中に、メッシュを変更することはできません。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
