流体全般
流体全般
充電および放電用のECMパラメータに対するパラメータ推定ツールの使用方法を教えてください。
    • FAQFAQ
      Participant
      Fluentで、充電と放電で異なるECMパラメータを使用するための手順は以下のとおりです。 充電パラメータの場合: 1) [Battery Model]パネルで、[Model Parameters]タブを選択します。 2) [Data Type Table]を選択し、正しい基準容量(HPPCテストに使用した電池のAh)を設定します。 3) [Parameter Estimation]をクリックします。 4) ユーザーのHPPCテストファイルをロードし、充電ファイルを選択します。 5) パラメータを調整します。 6) [Parameter Estimation]パネルを閉じます。 7) [Battery Model]パネルで[RS Table…]をクリックします。 8) [Write…]をクリックし、充電用のRsパラメータをファイルに保存します。 9) R1、R2、Voc、C1、C2について、手順を繰り返します。 放電パラメータの場合: 1) [Parameter Estimation]をクリックします。 2) ユーザーのHPPCテストファイルをロードし、放電ファイルを選択します。 3) パラメータを調整します。 4) [Parameter Estimation]パネルを閉じます。 5) [Use Different Coefficients for Charging and Discharging]を有効にします。 6) [Charging]フレームの[Data Table]で[Rs Table…]をクリックします。 7) [Read…]をクリックし、事前に保存した充電の値をロードします。 8) R1、R2、Voc、C1、C2について、手順を繰り返します。 パラメータの入力後は、必ずケースファイルを保存してください。
