流体全般
流体全般
ブロー成型解析で、パリソンからの歪を出力する方法
    • FAQFAQ
      Participant
      シェル要素を使用したブロー成形で、パリソンからのひずみを出力する場合、Sub-TaskのPostprocessor から出力します。 設定方法 >Create a sub-task >Postprocessor   >Extension Evaluation ・Extension Evaluationの設定  -Evaluation of the Area Stretch Ratio   Area Stretchが出力されます。面積伸長率を出力します。変形していない状態からの比率です。  -Track Vectors initially Parallel to D    Vpr_EXTENSが出力されます。シェル要素のdirection D方向のひずみを出力します。  -Track Vectors initially Perpendicular to D    Vpp_EXTENSが出力されます。シェル要素のdirection D方向から90°傾いた方向のひずみを出力します。  -Track Vectors initially radial from P    Vrd_EXTENSが出力されます。基準点Pから放射状方向のひずみを出力  -Track Vectors initially radial from P    Vcc_EXTENSが出力されます。基準点Pを基準とした同心円状のひずみを出力  -Modify the reference direction D   ひずみを出力する基準方向を設定  -Modify the reference point D  ひずみを出力する基準点を設定 設定例(パリソンの軸方向がZ軸の場合) >Evaluation of the Area Stretch Ratio >Track Vectors initially Parallel to D       >Track Vectors initially Perpendicular to D  Modify the reference direction D  (0,0,1) (軸方向に設定) 上記の設定で計算すると以下が出力されます。 Area Stretch 面積伸長率 Vpr_EXTENSは、Z方向のひずみ(軸方向) Vpp_EXTENSは、周方向のひずみ
