January 31, 2023 at 9:59 am
FAQ
Participantパイプ状である系内の圧力波の音響解析を行う場合、既知の圧力値を指定することは、全圧がx値であると指定することを意味します。 したがって、パイプ端からの相当入射圧は周波数の関数として変化することになりますが、これは一般的には望まれません。 そのため、音響解析では、パイプ入口からの入射波は、一般的には音響励振(速度や質量源など)として指定されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
