Tagged: 2021 R2, command-objects, Macros/Scripting, mechanical
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant以下のようなコマンドで可能です import wbjn cmd = ‘returnValue(GetProjectDirectory())’ proj_dir = wbjn.ExecuteCommand(ExtAPI,cmd) print proj_dir こちらは、プロジェクトディレクトリがMechanical APIから直接取得できないため、 一旦Workbenchの方で、GetProjectDirectory()を実行して、文字列としてディレクトリパスを取得しています。 このGetProjectDirectory() をGetProjectFile()に差し替えれば、プロジェクトファイルのフルパスを取得できます。 以下のサンプルスクリプトも、ご確認ください。 Mechanical Application 2021 R2|Mechanical におけるスクリプティングガイド | スクリプト例 | MECHANICAL セッションの操作に使用するスクリプト例 | ユーザーファイルディレクトリを取得する https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/ja/act_script/act_script_examples_get_file_dir.html また、Workbenchで実行可能なコマンドについては下記に一覧がございます。 コマンドを差し換えれば、その他の情報も取得することができます。 Customization Suite 2021 R2| Workbench スクリプティングガイド | 名前空間付きコマンド Project https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/ja/wb2_js/Namespace15.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
