Tagged: 2019 R2, contact, Explicit - AUTODYN, mechanical
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant[insufficient memory in contact]に関するエラーメッセージは、接触の計算に関連しています。特に材料間またはボディ間の曲線境界に沿って、接触における初期食い込みが生じていないか、モデルのセットアップを注意深く確認してください。さらに、質量スケーリングを使用する場合は、質量スケーリング時間ステップの値も確認してください。システムに付加された質量が大きすぎないことを確認してください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
