January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant[テーブル形式の荷重] プロパティを”ランプ状で適用”にご変更ください。 添付画像ImportTemp.pngの黄色部分の設定になります。 こちらの設定からランプ状もしくはステップ状に荷重を与えるか制御することができます。 ”プログラムコントロール”ですと意図しない荷重になる場合もあるため、その際は明示的にご指定下さい。 また、以下のヘルプの手順 7.で詳細説明があります。 Mechanical Application 2022 R1 | Mechanical ユーザーガイド | 14.2.7. インポートされた境界条件 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v221/ja/wb_sim/ds_imported_loads.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
