January 31, 2023 at 9:59 am
FAQParticipantWB LS-DYNAで接触力を追跡するには、[結果トラッカー]を挿入します。 [結果情報]をハイライト表示し、右クリックして[接触力]を挿入します。 [接触力]の詳細で、接触領域を[ボディ相互作用]または固着接触などの接触ペアとして指定できます。 あるボディに作用する接触力の合計を求める場合は、[接触力トラッカー]も挿入してボディにスコープする必要があります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
