Tagged: 2021 R1, analysis-techniques, mechanical-apdl, submodeling
January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
はい、可能です。 複数の項目をcbdoファイルに付加し、複数の/inputを含む2つの連続する*DOループを設定して解析する方法があります。 以下にサンプルスクリプトを示します。 FINI /PREP7 CMSEL,s,cut_boundary NWRITE ALLSEL SAVE,fine,db FINI /POST1 RESUME,coarse,db FILE,coarse,rst *do,j,1,4 /gopr set,j CBDOF,,,,myinput,cbdo,,1 *enddo ! /solu allsel *do,j,1,4 /INPUT,myinput,cbdo,,:CB%j% solve *enddo
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
