January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
ParticipantAPDLコマンドオブジェクトをブッシングジョイントに対して設定すれば可能です。 TBコマンドで、ジョイントの剛性のテーブルを作成し、TBDATAコマンドで各剛性マトリックスの成分を指定します。 APDLコマンドオブジェクトはARG1~9までをパラメータ化できますので、コマンドオブジェクトを3つ作成し、 コマンドを分けて実行するようにすれば(9,9,3に分けて設定)、21個すべての剛性マトリックスの成分をパラメータで指定することができます。 また、特定の成分だけパラメータ化したい場合には、パラメータ化しない成分はコマンドで直に数値を設定ください。 詳細については添付資料をご確認ください。
- ジオメトリをMechanicalに初めてインポートした後、SpaceClaimで新しいボディをいくつか作成すると、これらの新しいボディに、デフォルトの材料が割り当てられません。 その理由を教えてください。
- 繰り返し構造がある場合にメッシュをコピーする方法
- パラメータセットでブッシングジョイントの剛性を変更することは可能でしょうか
- シェル/サーフェスボディの上面と下面に異なる荷重条件を与える方法を教えてください(上面には温度、下面には対流など)。
- 低次(線形)要素が指定されている場合、Mechanicalでは、適切な要素タイプは、どのように選択されますか。
- ガスケット要素の初期ギャップ機能はどのような場合に役に立ち、物理的に何を意味するのでしょうか。
- モデルを後で利用する場合は、CDWRITEを使用してモデルを転送すべきでしょうか。
- テーパービームの定義方法を教えてください。
- ジョイントのフリーな自由度をある範囲内で制限することは可能でしょうか?
- アセンブリーに含まれるパーツ間の固着接続の定義に関するガイドラインはありますか。
