January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant解析前に、[解析設定] > [出力コントロール]で[節点力]を[Yes]に設定します(次のケース1、3、および4で必要)。 1.インターフェースでの熱流が必要であり、このインターフェースに接触がある場合は、この接触をドラッグして[結果]にドロップし、反力プローブを作成することで全熱を得られます。 2.サーフェスに対して境界条件(温度、熱伝達、輻射)をスコープしており、これらのサーフェスでの熱流が必要な場合は、この境界条件をドラッグして[結果]にドロップし、反力プローブを作成することで全熱を得られます。 3.ケース1とケース2のどちらにも該当しない場合、反力プローブを挿入し、スコープ方法を[ジオメトリ]に変更して、これらのサーフェスをスコープすることで熱反力を得られます。 3番目の方法において、面が、共有トポロジーを介して互いに接続されている2つのボディの間のインターフェースである場合は、この方法を使用できません。 両ボディからの寄与が相反しており、相殺されるため、結果が0になります。 この場合は、次の4番目の方法を使用してください。 4.新しい[ユーザー定義結果]を作成し、この面をスコープします。[ユーザー定義結果]の式としてEHEATを入力します。 結果を評価後、最大値と最小値とともに全熱値が表示されます。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
