January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant機能拡張について、Workbenchにロードされた時点で、バイナリ形式(.wbex)とスクリプト形式(.py)で使用面に大きな違いはありません。 わずかな違いは、それぞれの「インストール」と「ロード」の処理にあります。バイナリ形式の機能拡張(.wbex)をロードする方法については通常、機能拡張に付属のドキュメントに記されています。 スクリプト形式の機能拡張(.pyファイルが提供されている場合)をロードするには、[Workbench] > [ツール] > [オプション] > [エクステンション]を選択して、[追加のエクステンションフォルダ]フィールドに、”src”フォルダ(通常、別の”doc”フォルダとともに提供されたACT機能拡張内に配置)へのリンクを貼り付けます。 さらに、[Workbench] > [エクステンション] > [エクステンションを管理]を選択します。これで、[エクステンションマネージャ]ウィンドウが開きます。 このウィンドウに機能拡張がすべてリストされます。Mechanicalの下流で必要な機能拡張のチェックボックスをオンにします。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
