January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantピボットまたはピボット要素はマトリクス(配列)の要素であり、特定の計算を実行するため、最初にアルゴリズム(ガウス消去法、シンプレックスアルゴリズムなど)によって選択されます。 マトリクスアルゴリズムでは、ピボットエントリは通常、ゼロとは異なる値(多くの場合、ゼロから遠ざかる値)になる必要があります (出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Pivot_element) 方程式ソルバーのピボット値が負またはゼロである場合は通常、不定解や非一意解が起こり得る特異マトリクスの存在を示しています。 Ansysでは、負またはゼロのピボット値が発生した場合、実行中の解析の種類に付随する各種の基準に応じて、解析はエラーメッセージとともに停止するか、警告メッセージとともに続行される可能性があります。 詳細については、Ansysヘルプ([Mechanical APDL] > [基本解析ガイド] > [解析] > [特異マトリクス])も参照してください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/ans_bas/Hlp_G_BAS3_15.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
