January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant以下に、パラメータセットを作成し、file.parmを書き出すparsaveコマンドで開始する短い入力を示します。 *sreadを指定することで、これらが文字列配列に取り込まれます。 文字列演算子の詳細については、「Get Function」の付録を参照してください。 fini /clear ww2=4 aa=5 fr=6 exa_7=44 exaz=5 exa_3aa=99 exa_=8 ee=7 ! parsave *sread,names,file,parm *get,nn_,parm,names,dim,2 *do,jj,1,nn_ !/gopr *if,strsub(names(1,jj),6,4),eq,’EXA_’,then *del,%strsub(names(1,jj),6,8)% *endif *enddo jj= names(1)= *list,file,parm *stat
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
