January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant伝達関数は単純には入力と出力の関係です。 Ansys Mechanicalでは伝達ベクトルを取得できますが、その操作は手動で実行する必要があります。 ユーザーは振動構造表面における振動励振に基づいて周波数応答解析を解く必要があります。 {v}は既知(入力)であり、{p}は任意の点で取得できます。 ただし、これが意味するのはもし構造({v})上に200個の点、音響領域内に200個の点を設定している場合、ユーザーは巨大なマトリクスを手動で計算する必要があるということです。線形であることから、{v=1}を適用して、既知の値にスケーリングできます) ATVを手動で取得することは厄介です。ATV法はBEMに固有ではありませんがFEAで使用できます。 問題はこのプロセス/計算を実行していないので、場合によってはすべて手動で実行する必要があるということです。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
