モデルツリー内のオブジェクトをドラッグアンドドロップ操作で位置を変更したり、グループ化したりできますか。ジオメトリ、接続、メッシュ、結果アイテムなどの順序を変更したいのですが、単純なドラッグアンドドロップ操作では行えないようです。
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant“ドラッグアンドドロップオプションを使用できますが、Mechanicalでのグループ化に関しては、以下の制限事項があります。 1.[モデル]オブジェクトの子([チャート]を除く、ジオメトリ、接続、メッシュ、結果など)はグループ化できません。ただし、これらのモデルレベルの子の子オブジェクトはグループ化できます。 2.ボディまたはマルチボディパーツをグループ内にドラッグできません。ただし、1つのグループをドラッグして、別のグループにドロップすることはできます。 3.1つの接続グループから別の接続グループに、接触または接触グループをドラッグアンドドロップできません。ただし、接続グループ内で接触または接触グループをドラッグして別の接触または接触グループにドロップすることはできます。 4.[メッシュ]、[名前選択]、[解析設定]、[解析結果]内でオブジェクトをドラッグアンドドロップできます。詳細については、以下のリンク先を参照してください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/wb_sim/ds_group_objects.html”;
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
