January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
ParticipantQ3D で Setup 名をスクリプトで取得することが可能です。 使用するコマンド ・Setup 名を取得する:GetSetups() 選択中の Q3D デザインで Setup 名を取得して Message Manager に表示する IronPython のサンプルコードを下記に示します。 <注意>Q3D は GetSetupCount には対応していません。 <注意>本サンプルコードは、全ての動作を保証するものではありません。 ‘——————————————————————– import ScriptEnv ScriptEnv.Initialize(“Ansoft.ElectronicsDesktop”) oDesktop.RestoreWindow() oProject = oDesktop.GetActiveProject() oDesign = oProject.GetActiveDesign() oModule = oDesign.GetModule(“AnalysisSetup”) setup_names = oModule.GetSetups() for setup in setup_names : AddInfoMessage(setup) ‘——————————————————————– キーワード: Script, スクリプト, VBS, IronPython, GetSetups
- 解析が下記のメッセージにて実行できませんでした 対処方法を教えてください [error] Solver failed because of poor mesh quality. Try adjusting the mesh settings. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
- 日本語オンラインヘルプ
- 下記のようなエラーメッセージが 表示され解析を進めることができません。 Error: Journal file “XXX.uns_in” not found. Error Object: #f
- Solid Worksのインポート方法
- モデルファイルが破損して開けません 対処方法をおしえてください
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
