January 31, 2023 at 9:25 am
FAQ
Participant発生ケース Validation Check 時 原因 材料名に使用不可文字を使用している 対策 Electronics Desktop で使用できる文字は、半角英数字と _ (アンダースコア) のみ
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- 包含関係を有するオブジェクトに思うようなマニュアルメッシュの設定が出来ない。
- ポートを Modeler View に表示する方法
