Tagged: 2021 R1, Drawing, Electronics Desktop Framework, modeler
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant3D モデル作図画面の左下にあるサイコロ図形は、下記方法にて非表示が可能です。 1.メニュー View > Visibility > Activity View Visibility… を選択 2.View Gadgets タブの View Orientation Gadget のチェックを外す キーワード:座標、デスクトップ、左下、サイコロ、矢印、消し方、消す、消去、desktop
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Parts “オブジェクト名1” and “オブジェクト名2” intersect. “オブジェクト名1” will take precedence in the region of intersection.
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
