January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipantPOLYDATAの”Convert a mesh file”メニューを利用することで以下のメッシュファイルを Polyflow用メッシュフォーマット(.msh)に変換できます。 —– ・FIDAP Neutral(*neu*) ・IDEAS Universal(*stb*) ・PATRAN Neutral(*pat*) ・ICEM CFD Neutral(*poly*) ・ANSYS Meshing(*poly*) ・GAMBIT neutral(*neu*) ・HYPERMESH(*.hmascii) ・Fluent Mesh(*.msh) —– メッシュファイルの変換手順は下記のとおりです。 —– 1. POLYDATAをスタンドアローンで起動する(※) (WBからの起動では”Convert a mesh file”メニューを利用できません) 2. POLYDATAの Main menu > Convert a mesh file メニューを開く 3. 変換したいファイルフォーマットのメニューを選択する(Convert a *** file) 4. 変換元のファイルを選択する ⇒ [開く]ボタン 5. Polyflow用メッシュを拡張子を付けてファイル名指定(e.g. test.msh) ⇒ [保存]ボタン 6. POLYDATAの[STOP]ボタンを押してPOLYDATAウィンドウを閉じる —– (※)POLYDATAをスタンドアローンで起動する方法: —– a. PATH環境変数を設定する Polyflowの実行ファイル(.exe)インストールフォルダにPATH環境変数を設定します。 ・変数名:PATH ・変数値:C:Program FilesANSYS Incv###polyflowntbinwin64 (上記v###にはバージョン番号が入ります。例:v194) b. “polydata”コマンドでPOLYDATAを起動する コマンドプロンプトを起動してメッシュファイルのある作業フォルダ上(例:C:TEST)で 以下のようにpolydataコマンドを実行するとスタンドアローンでPOLYDATAが起動します。 C:TEST>polydata —–
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
