Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
阵列结构PML设置
    • Yanfeng_Wang
      您好,我的仿真工作需要对阵列结构的周期进行sweep,在周期跨度较大的时候遇到了一些问题。 我的仿真波长范围大概是0.5-4um, 周期为0.5um的阵列结构设置了上下距离结构2um的PML,仿真结果没有异常的表现,但周期增加至1.6um以上时,在长波强共振位置处出现了透过率小于0的情况(下图1)。但是增加仿真时间,降低判断电磁场是否衰减到足够小的阈值以及降低mesh尺寸都没有办法解决,不断提高PML至上下距离结构4-5um左右可以得到解决(下图1)。 图1. 1.7 um周期的阵列在增加PML距离时长波处小于0的透过率得到修正
    • Guilin Sun
      估计还是PML设置不合适,因为正常情况下,增加PML的距离不会对短波长造成影响。 PML必须远距离离开结构,一般是因为近场或者速逝波与PML相互作用了。增加这个距离理论上有益处,只是一般为了加快仿真才用短距离。里面有细化网格吗?如果有细化网格可能距离要大一些。你可以加一个线监视器沿传播方向,看看场分布如何。 另外,仿真时间足够长吗?
    • Yanfeng_Wang
      结构为最大尺寸300 nm,最小尺寸30 nm的阵列结构,厚度50 nm。 在结构上叠加了细化网格(2*2*2 nm), mesh accuracy为3, simulation time: 2000, auto shutoff min: 9e-6,仿真是自己达到收敛条件提前结束的。我查看一下线监视器的场分布。
    • Guilin Sun
      根据这些信息,网格很细,因此,PML到结构的距离需要增加,使得PML位于均匀网格区,而且基底要穿透到PML之外。
  • The topic ‘阵列结构PML设置’ is closed to new replies.
